Problema electrico o de alarma
arifer89
Nombre: Ariel
Mensajepor arifer89 » Mié, 08 May 2013, 16:06
Hola, buenas tardes a todos,
Tengo un problema con mi corsa '06 3ptas. Voy andando y de repente empieza a hacer un piip el auto y desp de 10 segundos se apaga. Pensé que era la alarma, ya que cuando empieza a hacer ese sonido, prenden las leds de los volumetricos, por eso le hice poner una alarma nueva y sigue haciendo lo mismo. Encima de todo, a mi no me andaba la luz de la tecla de la baliza, y la ultima vez que me apago el auto por este problema, la luz empezó a prender sin problemas y luego volvió a fallar.
A alguien le paso lo mismo ??
Alguien sabe el problema de que es ?
Gracias de antemano.
emi3d
Nombre: Emiliano
Re: Problema electrico o de alarma
Mensajepor emi3d » Mié, 08 May 2013, 16:31
Hola, mira dentro de mi ignorancia se me ocurre preguntarte, si la alarma anterior la desinstalaron bien?, porque dos alarmas al mismo tiempo es para quilom** seguro...
Emi
Corsa 1.6 8v AA, DH y GNC
MOLERPIZADO
Mensajepor gatul » Mié, 08 May 2013, 17:03
Me da la impresión que lo que suena es la alarma de luces encendidas, en ppio. tendrías que revisar si no tenes una falla en el pulsador de la puerta.
arifer89
Nombre: Ariel
Mensajepor arifer89 » Mié, 08 May 2013, 17:12
gracias por las respuesta, pero el porblema esta antes de instalar la alarma nueva
emi3d
Nombre: Emiliano
Mensajepor emi3d » Jue, 09 May 2013, 00:36
Por eso te pregunto si a la primera la desintalaron de forma correcta antes de poner la segunda. La anterior tenia algun sistema como las tracer?, tepregunto esto porque en el clio que tenia antes tenia una alarma satelital y cuando hacia el test de funcionamiento de la misma (rastreo satelital y corte de combustible desde la central), sonaban los pitidos que mencionas y a los 10 seg el auto empezaba a fallar hasta que se apagaba (estando stacionado, imagino que circulando se pararia casi de inmediato).
Saludos, emi
MOLERPIZADO
Mensajepor gatul » Jue, 09 May 2013, 05:59
Interpreté que lo que se apagaba era el pitido en lugar del auto. #-o
Disculpas por el comentario tonto que puse. :oops:
arifer89
Nombre: Ariel
Mensajepor arifer89 » Jue, 09 May 2013, 11:50
Lo que se me apaga es el auto...
Y la anterior alarma tenia presencia, al igual que la nueva que le puse. Yo a lo primero pensé que lo que estaba fallando era la presencia de la antigua alarma, pero con esta no me puede estar pasando lo mismo :S
Mensajepor gatul » Jue, 09 May 2013, 13:51
Lo que me llama la atención es lo que comentaste del led de la tecla de baliza...
La alarma original esta desconectada?
arifer89
Nombre: Ariel
Mensajepor arifer89 » Jue, 09 May 2013, 14:19
no se, como averiguo eso?
Mensajepor gatul » Jue, 09 May 2013, 14:38
Suponiendo que funciona, cerra la puerta con la llave y tendría que empezar a parpadear el led de la tecla de balizas.
arifer89
Nombre: Ariel
Mensajepor arifer89 » Vie, 10 May 2013, 11:51
no, no me parpadea la led porque nunca anda, solo anduvo cuando comente que se me apago el auto.
Mensajepor gatul » Vie, 10 May 2013, 15:43
Si, lo había leído por eso te dije que cerraras con la llave para ver si activaba.
De todos modos algo no me cierra y es el tema del bip... Lojack no tiene el auto, no? O cortacorriente, como el Sorensen?
emi3d
Nombre: Emiliano
Mensajepor emi3d » Sab, 11 May 2013, 00:14
Tal cual, el bip es tipico del corte de las alarma satelitales. Por eso le pregunte mas arriba por las tracer que son similares a las lojack.
Todo apunta a que la alarma primaria sigue conectada y funcionando como el c***.
Saludos, Emi.
MOLERPIZADO
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Dom, 12 May 2013, 01:43
Tiene mucho olor a alarma nueva mal conectada o de forma "cachense". Mira bien que los cables no se toque y este todo bien puesto, incluso fusibles. Recientemente, mas preciso desde esta tarde, me hace algo muy parecido pero cuando sacudo el auto (sea pozo, cerrar fuerte una puerta, etc) un fusible hace falso contacto y la alarma hace muuuchos ruidos marcianos (al conectarse y desconectarse abruptamente se vuelve una verdadera maquina de efectos) que se arreglan cuando apreto el fusible y hace contacto. Es una sugerencia pero podrias ver por ese lado, un falso contacto..
Suerte
Nuevos horizontes!
luis42
Mensajepor luis42 » Dom, 12 May 2013, 15:46
y las pilas como estan,te fijaste en eso?pilas agotadas...
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
arifer89
Nombre: Ariel
Mensajepor arifer89 » Mié, 15 May 2013, 12:57
Gracias a todos por las respuetsas pero todavia no pude encontrarle una solucion.
Voy a ver si lo llevo a un electricista que revise los cables.
Gracias amigos
