Problema electrico o de alarma
Hola, buenas tardes a todos,
Tengo un problema con mi corsa '06 3ptas. Voy andando y de repente empieza a hacer un piip el auto y desp de 10 segundos se apaga. Pensé que era la alarma, ya que cuando empieza a hacer ese sonido, prenden las leds de los volumetricos, por eso le hice poner una alarma nueva y sigue haciendo lo mismo. Encima de todo, a mi no me andaba la luz de la tecla de la baliza, y la ultima vez que me apago el auto por este problema, la luz empezó a prender sin problemas y luego volvió a fallar.
A alguien le paso lo mismo ??
Alguien sabe el problema de que es ?
Gracias de antemano.
Re: Problema electrico o de alarma
Hola, mira dentro de mi ignorancia se me ocurre preguntarte, si la alarma anterior la desinstalaron bien?, porque dos alarmas al mismo tiempo es para quilom** seguro...
Emi
Emi
Corsa 1.6 8v AA, DH y GNC
MOLERPIZADO
MOLERPIZADO
Me da la impresión que lo que suena es la alarma de luces encendidas, en ppio. tendrías que revisar si no tenes una falla en el pulsador de la puerta.
gracias por las respuesta, pero el porblema esta antes de instalar la alarma nueva
Por eso te pregunto si a la primera la desintalaron de forma correcta antes de poner la segunda. La anterior tenia algun sistema como las tracer?, tepregunto esto porque en el clio que tenia antes tenia una alarma satelital y cuando hacia el test de funcionamiento de la misma (rastreo satelital y corte de combustible desde la central), sonaban los pitidos que mencionas y a los 10 seg el auto empezaba a fallar hasta que se apagaba (estando stacionado, imagino que circulando se pararia casi de inmediato).gracias por las respuesta, pero el porblema esta antes de instalar la alarma nueva
Saludos, emi
MOLERPIZADO
MOLERPIZADO
Interpreté que lo que se apagaba era el pitido en lugar del auto.
Disculpas por el comentario tonto que puse.
Lo que se me apaga es el auto...
Y la anterior alarma tenia presencia, al igual que la nueva que le puse. Yo a lo primero pensé que lo que estaba fallando era la presencia de la antigua alarma, pero con esta no me puede estar pasando lo mismo :S
Lo que me llama la atención es lo que comentaste del led de la tecla de baliza...
La alarma original esta desconectada?
no se, como averiguo eso?
Suponiendo que funciona, cerra la puerta con la llave y tendría que empezar a parpadear el led de la tecla de balizas.
no, no me parpadea la led porque nunca anda, solo anduvo cuando comente que se me apago el auto.
Si, lo había leído por eso te dije que cerraras con la llave para ver si activaba.
De todos modos algo no me cierra y es el tema del bip... Lojack no tiene el auto, no? O cortacorriente, como el Sorensen?
Tal cual, el bip es tipico del corte de las alarma satelitales. Por eso le pregunte mas arriba por las tracer que son similares a las lojack.Si, lo había leído por eso te dije que cerraras con la llave para ver si activaba.
Todo apunta a que la alarma primaria sigue conectada y funcionando como el c***.
Saludos, Emi.
MOLERPIZADO
MOLERPIZADO
Tiene mucho olor a alarma nueva mal conectada o de forma "cachense". Mira bien que los cables no se toque y este todo bien puesto, incluso fusibles. Recientemente, mas preciso desde esta tarde, me hace algo muy parecido pero cuando sacudo el auto (sea pozo, cerrar fuerte una puerta, etc) un fusible hace falso contacto y la alarma hace muuuchos ruidos marcianos (al conectarse y desconectarse abruptamente se vuelve una verdadera maquina de efectos) que se arreglan cuando apreto el fusible y hace contacto. Es una sugerencia pero podrias ver por ese lado, un falso contacto..
Suerte
Suerte
Nuevos horizontes!
y las pilas como estan,te fijaste en eso?pilas agotadas...
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
Gracias a todos por las respuetsas pero todavia no pude encontrarle una solucion.
Voy a ver si lo llevo a un electricista que revise los cables.
Gracias amigos
Gracias amigos
