Marcador de nafta
Marcador de nafta
Buenas gente... les comento q anoche me robaron el estereo, un bajon la verdad, me doblaron el parante de la puerta y destrabaron y entraron.. con la alarma sonando y todo porque cuando volvi seguia sonando.. en fin.. se ve q al arrancarlo desenchufaron otros cables tambien, porque no me anda el marcador de la nafta, alguien sabe como puedo saber cual cable es y como arreglarlo? les agradeceria mucho. saludos!
Re: Marcador de nafta
Mira no estoy seguro pero creo que el color del cable es celeste/negro y marron. Cualquier cosa revisa en la ficha que esta en la bomba de nafta, son los 2 del medio.
ah dale, voy a fijarme.. pero pudo haber sido entonces q cuando pegaron el tiron para sacar el estereo hallan soltado otra cosa? osea, entonces los cables que conectan al tablero para que marque la canitdad de nafta, estan por ahi?
Al final, hoy q anduve, me di cuenta q no es solo el marcador de la nafta, no me marca nada.. solo la luz del freno de mano, la luz de la bateria cuando esta en contacto, y la luz de la inyeccin electronica.. lo demas del tablero esta muerto... al parecer solo sacaron el estereo, no hay nada raro alrededor, ni se ven cables cortados ni nada... alguien sabe como puedo arreglarlo?
Revisá el fusible 1, ó el 17, se debío volar con algun cable que tocó la chapa del frame del stereo.
arece q estaba flojo el lugar donde van los fusbiles, y toqueteando un poco , ahora anda la luz del tablero, los guiñes, todas las luces ( exepto la del interioir)y el reloj y fecha.Me falta hacer andar las agujas,( todas, la del combustible, temperatura , y demas) pero revise lo que pude y nada. Asi q creo que lo voy a tener q llevar a revisar despues de arreglar el parante.
gracias de todas formas! saludos!
Si te cortaron los cables fijate que tenes que tener 2 cables negros.
Unilos y tendría que salir andando (suponiendo que los fusibles estén bien y que No hay otro drama)
Lee este tema a ver si te ayuda: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 13&t=46887
gracias mola pero, ya lo habia leido justo ese post. El tema es que yo cuando puse el estereo, no corte NADA, compre una ficha adaptadora y nada mas...igualmente voy a tener q fijarme de nuevo si veo algo raro, yo creo que al pegar el tiron algo se desconceto o cortó.. ahora tengo el auto en el taller arreglandole la puerta q me doblaron los negros estos de mi****.. y a la vuelta lo ve un electricista conocido .. asi que despues les cuento como me fue! gracias por buena onda! saludos!
