Levanta temperatura
israeltanco
- Nombre: Israel Tanco
Levanta temperatura
hola a todos! tengo un corsa 2 2009 1.8 gl. Hace unos dias se me rompio la manguera gorda del liquido refrigerante que va del radiador a la bomba de agua. La cambie sin ningun problema, el tema es que dsde ese momento empezo a levantar mas temperatura de lo normal, quiero creer que es por el liquido refrigerante que le puse tal vez sea de mala calidad. Hoy voy a cambiarle ese liquido por uno mejor, quitando todo el liquido que tiene, mi duda es: Antes de ponerle el nuevo liquido, debo limpiar el sistema de refrigeracion? de que manera puedo hacerlo? espero que sea ese el problema ya que no me gusta tener la mecanica de mi corsita a medias!
israeltanco
Re: Levanta temperatura
Comento: Hoy cambie el liquido de refrigeracion, para limpiar el sistema antes de rellenarlo nuevamente lo limpie con 2 litros de agua destilada, luego coloque el nuevo refrigerante dejando en marcha el vehiculo hasta que predio el electro. Cambio un poquitin la temperatura para mejor, luego hice el cambio de filtros y aceite. Conclusion: De ahora en mas voy a concentrarme en el termostato y la valvula, todo lo demas queda descartado! Por favor si alguno podria tirarme alguna otra data seria de gran ayuda! Gracias!
Es un tema que esta bastante desarrollado en el foro, fijate en la tapa delñ deposito de expansión suele dar problemas y, en caso de cambiarla solo por otra original. Saludos. Claudio.
