Se me apaga el tablero de la hora cada 10 seg.
Marianobele
- Nombre: Mariano
Ayer le cambie las lamparas de el tablero de la calefaccion y tube que sacar la consola que marca la hora y fecha,al colocarlo se me apagaba,se ve que algun cable se estrangulo,lo termine de ooner y quedo andando,pero se apaga,para ver q esta prendido tengo q pulsar el boton del relojito pero se apaga a los 10 segundos,ya sea con el auto en marcha o apagado,alguien sabe como hacer que quede prendido con el auto en marcha?muchisimas gracias! Mariano
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Se me apaga el tablero de la hora cada 10 seg.
Se te debe haber cortado o quedado mal conectado el cable que le lleva el positivo desde la llave de contacto (no directamente, pasa creo por la caja de fusibles y eso). Es el encargado de decirle al tablero que se encienda cuando das contacto.
Marianobele
- Nombre: Mariano
me voy a fijar en la fusilera, es rarísimo, yo tengo otro stereo conectado, le afecta? hoy por ejemplo puse en marcha el auto y pulse en el botón del reloj para q se prenda, se prendio bien, pero la hora estaba desconfigurada 00:00hs es como que no guarda la memoria de la hora y fecha. Bueno, lo pulse, prendio y enseguida prendi las luces de posición del auto y se apago. Con el reflejo de la luz se llega a ver que la hora se mantiene pero apagada, no será problema de las lamparitas?
Puede ser el conector flojo como dice myrddaaluy o tal vez con el toqueteo se aflojó alguna soldadura de la ficha del tid (es la falla más común)
Marianobele
- Nombre: Mariano
lo que descubrí que cuando enciendo el auto el tablero prende, pero desconfigurado, cuando prendo las luces ya sea con el auto encendido o apagado se apaga el tablero y no prende mas... no entiendo el porque.
Se apaga porque al prender las luces el brillo del tid tendría que bajar pero como no esta funcionando bien entonces se apaga.
Dale una palmada sobre el tid, si enciende entonces tenes problemas de soldaduras.
