electroventilador arranca con la temperatura muy alta
agusale
Nombre: agustin
Mensajepor agusale » Mié, 08 Ene 2014, 01:46
que tal gente tengo un corsa 1.6 8v 2007 con aire,hace unos dias empezo a levantar temperatura luego de varias horas de trabajo,la 1ra velocidad del electro prende cuando la aguja del medidor ya paso la mitad y la 2da prende casi yegando a 3/4,ahi empieza a bajar la temperatura,se habra jodido el sensor y esta midiendo mal o algun relay que cuando calienta tarda en hacer prender los electros,repito en un principio anda bien y prenden bien los electros el problema viene despues de varias horas con el motor en marcha.les agradeceria su opinion,saludos
Re: electroventilador arranca con la temperatura muy alta
Mensajepor gatul » Mié, 08 Ene 2014, 02:41
Me huele a termostato en las últimas.
juanacho
Nombre: juanacho
Mensajepor juanacho » Vie, 06 Jun 2014, 11:10
Hola gente tengo casi mismo problema sólo que saque termostato. Cambie bulbos y sigue el problema enciende 2 velocidad en casi 3/4 y la 1 casi pasando la mitad ayudarápido!!!!!!!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 06 Jun 2014, 18:07
juanacho primero el termostato volveselo a poner, chequeaste que los bulbos (que en realidad son sensores) sean los mismos que sacaste? sobre todo el de abajo de la bobina.. desenchufa el bulbo y fijate si los electros anda bien, de ser asi el problema lo tenes o en los bulbos o en los relays, no creo que pase de ahi el tema
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Mar, 10 Jun 2014, 21:44
hola maestro lo soulcionaste ? me pasa algo parecido
compu-condor
Nombre: alejandro
Mensajepor compu-condor » Jue, 12 Jun 2014, 15:44
hola yo tengo un corsa wagon 2006 y no arrancan los electros ya no se que mas hacer le cambie el bulbo q esta debajo de la bobina le cambie la ficha del electro que esta del lado del motor xq estaba derretido un poco y también le cambie el relay amarillo que esta atrás de la guantera y nada sigue sin funcionar pero si desconecto el bulbo y lo puenteo anda bien pero continuo compre una ficha para el bulbo y antes de cambiar la ficha probé calentando agua los dos bulbos el viejo y el nuevo con un tester y andan perfectos pero puestos en el auto no ya no se que mas probar me tiene totalmente desconcertado salvo que existan mas bulbos o sensores que manejen el electro y yo no lo sepa si alguien sabe como resolverlo desde ya se los agradezco a y también desconecte la batería para que se reset la compu del auto y nada ....
compu-condor
Nombre: alejandro
Mensajepor compu-condor » Jue, 12 Jun 2014, 15:53
segun tengo entendido este es el relay de los electros. hay alguno mas aparte de este?
Mensajepor gatul » Jue, 12 Jun 2014, 22:11
Leiste algo de lo que te pasé en el otro post?
A los electros los comanda la ECU a través de esos relés, leé un poco mas que en unos de los post hay una buena explicación de Reyleón de como chequear que la ECU esté mandando bien las señales a los relés.
Mensajepor reyleon » Jue, 12 Jun 2014, 22:47
¿es base o A/A D/H?
Escaneá la wagon y ponela en marcha, y fijate a que temperatura la ECU solicita el / los electros. Mirá esto:
La ECU solicita los electros en baja a 100°C, y si es base en el escáner vas a leer lo mismo, con el detalle que el único electro arranca a 102°c. Ahora bien, si tus electros no arrancan, hacé esto:
1) Con el motor frío, desconectá la ficha del sensor de abajo de la bobina, y poné en marcha el motor.
2) El, o los electros deberían encender en alta. Si uno de ellos no enciende, desconectá la ficha y fijate si tiene masa y +12.
3) Si no tiene masa, averiguá por que y corregilo.
4) Si alguno de ellos no tiene +12, revisá los fisbles 7 y 20 (ambos de 30 amperes) pero también el fusible 17 (de 10 amperes) que es el que alimenta a los relays que intervienen en la alimentación de los electros.
5) Si los fusibles 7, 17 y 20 están bien, fijate como dice Gatul si en la condición indicada en el punto 1) la ECU manda masa en los cables que van a los pines A4 y A5.
Nota: revisar los fusibles no implica sacarlos y fijarse que no estén quemados, sino ASEGURARSE que a ellos les lleguen 12v y que salgan 12v.
chelo2648
Nombre: marcelo
Mensajepor chelo2648 » Lun, 07 Jul 2014, 10:57
A mi me paso que escanee el auto se midió todo y anda todo perfecto y se detectó que el electro tenía problemas en la ficha y no hacía bien contacto y se cambio la ficha y adiós problema. .!!
Mensajepor matusalen » Lun, 07 Jul 2014, 16:51
Buenisima esa ECU!
MAXIMORENO
Nombre: Maximoreno
Mensajepor MAXIMORENO » Mié, 26 Jul 2017, 17:38
Hola gente. Después de leer varios post, no encuentro ver la solución de mi problema. Tengo un corsa 2008 1.6 8v y el probema es que me levanta temperatura y no me enciende la segunda velocidad del electro (la primer velocidad me arranca a 1/2 escala) y de ahi la temperatura sigue subiendo hasta pasar los 3/4 de escala. Desconecte la ficha de abajo de la bobina y los electros arrancan los dos a la segunda velocidad haciendo que la aguja de temperatura descienda hasta 1/4 de escala.
Ahora mi pregunta es. Serán los relay de los electros? Y si es así donde se encuentran y cual sería los que tengo que cambiar. Si alguno me puede ayudar les agradeceria, este tema me tiene preocupado ya que no quiero terminar soplando junta.Gracias y disculpen.
