NO me arrancó más
german70
Nombre: German
NO me arrancó más
Mensajepor german70 » Mar, 28 Ene 2014, 14:40
Amigos del club, tengo un corsa 1.6 2006, con gnc, con 196000 km, les cuento , llegué de las vacaciones después de haberle hecho casi 4000 km al auto, llegué un sábado todo 10 puntos, entré el auto a la casa paré y bajé sin problemas el auto normal, el problema ocurrió al otro día cuando quise hacerlo arrancar , no arrancó nunca más, el motor se trabó, según el mecánico me dice que puede ser los axiales del cigueñal, a alguien le ocurrió algo parecido, que tan grabe puede ser esto??, gracias amigos del club
Axlguns
Nombre: axl
Re: NO me arrancó más
Mensajepor Axlguns » Mar, 28 Ene 2014, 15:09
Tiene aceite??? Intenta darle vueltas desde la polea de cigueñal despues de checar nivel de aceite.
german70
Nombre: German
Mensajepor german70 » Mar, 28 Ene 2014, 15:28
Hola, si tiene aceite,
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 28 Ene 2014, 15:41
Como que el motor se trabo :?: Que raro lo que comentas...
Sácale las bujías y fíjate si lo podes empujar con el cambio puesto un poco para verificar que no gire el motor.
german70
Nombre: German
Mensajepor german70 » Mar, 28 Ene 2014, 17:33
Si es muy raro pero es lo que paso.. probe lo de las bujías y hace 1/4 de vuelta para ambos lados, me dijieron que puede ser los axiales del cigueñal??¿¿¿ que quiere decir esto?? es grabe??
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mar, 28 Ene 2014, 17:54
Mejor no lo muevas. Que desarmen y vean que es. Supongo que el cigueñal se movio/enchuecó. Tal vez rectificando quede pero repito, solo desarmando se sabrà.
Mensajepor reyleon » Mar, 28 Ene 2014, 19:45
Fijate si pisando el embrague gira el motor (dandole al tambor de arranque, desde luego). Capaz se haya trabado la caja.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 28 Ene 2014, 21:17
Hace lo que dice Gabriel pero que alguien te pise el embrague y proba empujarlo de a poco
german70
Nombre: German
Mensajepor german70 » Mié, 29 Ene 2014, 16:55
Ok, gracias, revisé lo del embrague y no es la caja, ahora van a desarmar, veremos que pasó
german70
Nombre: German
Mensajepor german70 » Dom, 02 Feb 2014, 21:32
Bueno , al fin se solucionó el problema, era la bomba de aceite que se había engranado con el cigueñal, bueno por suerte dentro de todo fue leve, gracias por todas sus opiniones
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 03 Feb 2014, 05:32
Que bueno entonces que era eso nomas :!:
