Luz de presión de aceite queda prendida en caliente
jbonnin
Nombre: Juan
Mensajepor jbonnin » Jue, 27 Feb 2014, 23:32
Hola a todos, como estan?
Antes que nada aclaro que estuve revisando en el buscador y no encontré ningún post con lo que le pasa a mi corsa.
Es un Corsa 2007 que actualmente tiene 98000 kms.
Todo empezó hace un par de meses cuando se me pasó el agua al aceite, a lo cual mi mecánico me dice que es la junta de la tapa... se la hago cambiar y con esta también el mecánico me indica cambiar el arbol de levas porque mostraba desgaste. El día que lo saco del taller, cuando me lo entrega me dice que hace un ruidito un botador (supuestamente aire) pero que no me preocupe que se le va a ir con los kilometros. Ya le hice 8000 km después del incidente y sigue haciendolo, a lo que acudo a que me de una respuesta por esto. Me dice ahora que debo cambiar los botadores.
Otra cosa que me comenzó a pasar hace una semana aproximadamente, es que cuando el auto está en temperatura normal de trabajo, al arrancarlo la luz de presión de aceite no se apaga... solo se apaga si lo acelero un poco... El mecánico me dijo que se lo lleve mañana para hacerle un cambio de aceite porque quizás hayan sedimentos en el carter...
Les dejo un link con un mini video de la situación: http://www.youtube.com/watch?v=OUkyvEo_ ... e=youtu.be
Alguien puede darme su opinión?, porque la verdad es que ya gasté bastante plata y el mecánico no me deja tranquilo... pareciera que intenta cagarme todo el tiempo...
Perdón mi ignorancia :roll:
Muchas gracias capos, abz.
Última edición por jbonnin el Vie, 28 Feb 2014, 00:32, editado 1 vez en total.
Re: Luz de presión de aceite queda prendida en caliente
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Feb 2014, 23:56
El ruido a botadores es debido a que se descargan dada la baja presión de aceite. La baja presión de aceite se debe a excesivo desgaste de bancadas y / o metales de cigüeñal y / o bielas, deterioro de la bomba de aceite, o aceite inadecuado. También, puede ser por poner la junta que trae el juego de juntas de descarbonización entre la tapa y el caballete. Probá de hacerle un cambio de aceite usando el más viscoso que consigas.
jbonnin
Nombre: Juan
Mensajepor jbonnin » Vie, 28 Feb 2014, 00:36
Gracias por tu respuesta Gabriel! Compré un 10w40 que es lo que me dijo el mecánico.
Agregué al post original un video para que puedan ver lo que pasa...
Otra vez, muchas gracias!
Mensajepor matusalen » Vie, 28 Feb 2014, 11:27
Uy padre no esta subiendo aceite!...no lo prendas mas :S
jbonnin
Nombre: Juan
Mensajepor jbonnin » Jue, 27 Mar 2014, 12:39
Hola a todos, para quien le interese les cuento que pasó con mi Corsa. Por lo de la luz de aceite, simplemente era el bulbo, así que por ese lado zafé... con respecto al ruido, el mecánico me indicó el cambio de botadores. Alguien tiene idea de cuanto vale el juego completo? porque los mandó a pedir, pero ni idea de cuanto me van a salir [-o<
Mensajepor matusalen » Jue, 27 Mar 2014, 12:49
ah bueno menos mal!
Siempre que quieras tener una referencia de precios podes buscar en ML o sino aca http://www.chevroparts.com/repuestos/ch ... lassic.php#
Rondan los 1100
jbonnin
Nombre: Juan
Mensajepor jbonnin » Jue, 27 Mar 2014, 13:10
uhhh, muchas gracias matusalen!!! Sos un groso! Un abrazo
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Mar 2014, 15:32
Cambiá, en primera instancia, los balancines (que son la pieza que más desgaste sufre). De paso, evaluá el esgasde tel arbol de levas (y si conviene, cambialo). Por lo general, los botadores no fallan.
jbonnin
Nombre: Juan
Mensajepor jbonnin » Jue, 27 Mar 2014, 16:04
Gracias Gabriel! El arbol de levas ya lo cambié!
Abrazo
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Mar 2014, 23:46
¿Cuantos Kms. hace? en que estado estaban los balancines?
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Vie, 28 Mar 2014, 05:21
Si podes agrega un aditivo para silenciar botadores de liqui moly. Yo lo puse en el Astra que parecia un gasolero como sonaba y al principio no hizo nada pero despues de unos 2 mil km dejo de hacer ruido.
Alex...
jbonnin
Nombre: Juan
Mensajepor jbonnin » Vie, 28 Mar 2014, 08:35
Gabriel, el arbol de levas se lo cambié hace 10.000 kms., y según me comentó el mecánico los balancines estan en buen estado! Quiero confiar en el... :^o
Alex, podría probar con eso...
Gracias a todos!
