Se empaña el vidrio, cómo se soluciona?
fit
Nombre: Sergio Vallejos
Mensajepor fit » Vie, 23 May 2014, 11:22
Buenas!
los días de lluvia o frío, no se bien (tengo mi corsa hace 6 meses y es mi primer auto, no tengo mucha experiencia)
se me empaña el vidrio de adelante y no veo bien... ¿cómo se soluciona eso? tengo miedo de chocar.... jaja
yo limpio un poco con la muñeca del buzo, pero es medio molesto hacerlo a cada rato.
gracias
Sergio.
Chevrolet Classic 2012 1.4 8v LT Spirit 2012
"Las dos cosas" (by "El Chavo")
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: Se empaña el vidrio, cómo se soluciona?
Mensajepor corsario_gls » Vie, 23 May 2014, 11:24
encendé un toque el aire acondicionado
ImagenImagen
Mensajepor matusalen » Vie, 23 May 2014, 11:28
http://hogar.uncomo.com/articulo/como-d ... -2152.html
Lo primero que aparecio en google...fijate si no tambien en el foro esta explicado.
Yo probe con jabon blanco y funciona joya...me duro todo el invierno.
aca otro
http://www.como-limpiar.com/como-limpia ... e-un-auto/
Última edición por matusalen el Vie, 23 May 2014, 11:30, editado 1 vez en total.
fit
Mensajepor fit » Vie, 23 May 2014, 11:29
ayer llovia, a las 5am cuando venia al laburo, y adentro del auto hacia menos frío que afuera, obviamente. Qué aire tengo que poner? frío o calor? porque si pongo frio me cago más de frio todavía, y si pongo calor, no entiendo la lógica, no se va a empañar más aún ?
fit
Mensajepor fit » Vie, 23 May 2014, 11:31
voy a probar matusalen.. gracias!
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Vie, 23 May 2014, 13:20
Se prende el aire acondicionado y selecciona calor ;) Es mas en algunos modelos al seleccionar la dirección del aire a solo "desempañar" se acciona en forma automática el aire acondiconado independientemente de la temperatura que selecciones. Ahora si el motor esta frio, saldra aire frio y te congelas :mrgreen: :roll:
sfwbbk
Nombre: Nico
Mensajepor sfwbbk » Vie, 23 May 2014, 17:31
creo q si prendes ventilacion se te desempañan..por el solo echo de haber una corriente de aire sobre los vidrios basta....
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Vie, 23 May 2014, 18:22
Siempre que haya corriente de aire... sino y siempre que tengas aire acondicionado claro esta te lo desempaña en un toque ;)
MpcDavid
Nombre: David
Mensajepor MpcDavid » Sab, 24 May 2014, 14:45
Muy buena la solucion de Matusalen. Limpiar con un paño remojado en una solucion de agua y shampoo, para luego secarlo eliminando los restos con otro paño seco. Lo probe, y esta funcionando!
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Dom, 01 Jun 2014, 01:49
Lo que hay que hacer es bajar la Humedad Relativa en el habitáculo, para que se evapore la humedad condensada en el vidrio del lado de adentro y eso justamente se logra como dice LT_Nach, usando el aire acondicionado en deshumidificador, es decir, prendiendo el A/C y al mismo tiempo la calefacción. El aire al pasar por el evaporador del A/C condensa su humedad y sale seco y frío y si encima lo calentás con el radiador de la calefacción, baja aún mas la humedad relativa!
Classic Spirit LT - 2013
chivosdorados
Nombre: diegomp
Mensajepor chivosdorados » Dom, 01 Jun 2014, 22:09
limpiate los vidrios con shampoo del lado de adentro, y de afuera tambien, ese metodo va joya
