alguien que halla solucionado la caida de rpm?
dkeegan
Nombre: emilseis
Mensajepor dkeegan » Mié, 25 Jun 2014, 07:16
Hola que tal, en este caso posteo ya que busque mensaje por mensaje y vi el tema debatido pero no la solucion, hace un mes atras cambie la leva por una original, ya que tenia una de 10,50 de idf, tambien tiene 4 a 1 largo y filtro, la cuestion es que aprieto el embrague andando y las rpm caen y luego vuelven a levantar, primero pense que era paso a paso y lo limpie quedo jamon, y lo seguia haciendo, despues me tire para el lado del chip, probe el de un amigo que andaba bien, y lo siguio haciendo, ya nose que mas realizar, le hizo un chequeo con el scanner y los valores estan bien y no tiene ninguna falla, alguno me podria ayudar? Aclaro el auto es un 1.6 con 153.000 km aceite y filtros nuevos a los 150.000km y es modelo 99
No corremos para morir, sino para que la muerte no nos alcance #2488 #idfpower
dkeegan
Nombre: emilseis
Re: alguien que halla solucionado la caida de rpm?
Mensajepor dkeegan » Vie, 27 Jun 2014, 13:45
No hay nadie?
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Mar, 01 Jul 2014, 22:43
Seguro que no tiene error de vss :?:
La sonda la tenes en la unión de los 4 caños :?: tenias puesto el caño antes del chip :?:
Mensajepor gatul » Mié, 02 Jul 2014, 00:04
Entonces las opciones son:
- No quedó jamón
- Es otra cosa (tal vez sea paleta) :shock:
dkeegan
Nombre: emilseis
Mensajepor dkeegan » Jue, 03 Jul 2014, 18:55
La zonda esta en la union entre el cilindro 3 y el 4 cilindro y que es el vss?
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 04 Jul 2014, 00:36
sensor de velocidad, busca por el foro a ver si no tenes ese problema :!:
dkeegan
Nombre: emilseis
Mensajepor dkeegan » Vie, 04 Jul 2014, 20:52
nose si mi auto tiene el sensor vvs por es modelo 99 y base, compre el paso a paso y el tps nuevo y sigue haciendo lo mismo pero solo cuando el auto esta frio, cuando esta en relenti las rpm quedan estables y nunca caen cuando suelto el acelerador, pero en frio si pasa todo esto, yo presiento que sea el tornillito para regular la mariposa pero nose...
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 04 Jul 2014, 23:27
tiene si, busca en el foro "autodiagnostico" a ver si tiene algún error almacenado :!:
también revisa el sensor de temperatura debajo de la bobina.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Sab, 05 Jul 2014, 08:54
me inclino por sonda :D por lo menos el mio tiene la caida asi y es eso de ahi a q cuando tenga plata se lo cambiare jajajjaja
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
Mensajepor reyleon » Sab, 05 Jul 2014, 09:35
Me pasó hace poco que un Corsa (el prticular de mi señora) regulaba "nervioso" y era porque dos cables de bujías tomaban medio flojitos a las bujías. En el "ya que estamos" le regulé luces de bujías, le limpié el PaP en ultrasonido, y le cambié los cables de bujías (por otros usados, en buen estado). También, le cambié el mezclador (PoronGas, por un Progas, made in Tolosa, traído especialmente por mi desde la fábrica) y ya cuando mi señora se va acercando le muestra la llave y se pone en marcha, y la espera ronroneando mansito en 950...
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mar, 08 Jul 2014, 13:40
jaja genio
gnc 2da generacion
