Bobina Encendido!!
Bobina Encendido!!
Buenas..estamos con un amigo teniendo la duda de si se puede poner la bobina del corsa nuevo a un corsa viejo..(tiene bobina vieja aleteada) y consiguio una del nuevo,...se puede colocar? adaptar? tendria alguna falla electrica? si alguno hizo la prueba joya!! se agradece la info!!
Re: Bobina Encendido!!
La ficha es distinta, y el soporte que la sujeta al caballete también, pero a pesar de ser diferente coinciden dos de los tres agujeros para abulonarla. Resumiendo: comprate la ficha para bobina aleteada, sujetala con dos bulones y listo.
Conviene UNICAMENTE si la aleteada es original GM, si es china quedate con la media caña.
+1 para el rey xD
Me parece que trabaja distinto.... Te comento porque me paso de querer probar la del corsa viejo en mi motor y me dijeron que eran distintas...
En el Pepito (1.6 8v 2007) tengo una bobina aleteada original GM funcionando como los dioses... ni siquiera varía la disposición de los cuatro cables en la ficha...
el tema es el siguiente...tenemos un problema de tironeo hicimos todas las pruebas..se desarmo paso a paso tps cables bujias etc..rampa de inj..limpieza todo..y le queda por ultimo la bobina cambiarla..la hicimos chekear y me dijo q tiene un salto..y deduzco q es eso por el tironeo ..y el consigue la marelli..o fispa..$720..y teniamos ganas de probar la del nuevo q tiene una..osea q para hacer una prueba lo calzo con 2 bulones nada mas y dsp los cables es lo mismo? o tienen distinta posicion?
Y no conseguis a alguien que te preste una?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
