hola amigos corseros... es la primera ves q posteo algo en el foro, no se si es el lugar correcto o no... pero espero q me puedan ayudar.. mi problema es q no me enciende el auto. llegue a mi casa y lo pare. luego lo quise arrancar a los 10min y como q arranco y se paro enseguida. intente varias veces mas y no hobo caso... no se si sera la bomba de nafta o la bobina... medi todo los fusibles y estan todos ok... lo q si cuando abri la fusilera encontre un relee suelto y no se donde va. si me mandarian una foto de la fusilera les agradeceria... desde ya muchas gracias...
corsa mod. 97 1.6 mpfi
no enciende mi auto
Re: no enciende mi auto
Es un relay común y corriente, digamos, para cualquier uso. No hay manera de saber donde iba ubicado, tal vez dandote cuenta de que es lo que dejó de funcionar (desempañador de luneta, ventilador, etc.) tengamos una idea.
Ahora bien, el encendido del auto no trabaja por relay, así que nada tiene que ver con que se pare el motor.
hola ¨reyleon¨ el tema es q no se como funciona la bomba... debe arrancar la bomba cuando le doy contacto o cuando le doy marcha?? la bombita no tiene ningun relay q le da tension?? saq la ficha de la bomba y tiene 4 cables... cuales son el positivo el negativo?? asi la pruebo...
