Problema con velocidad maxima
Hola de nuevo jaja!! el auto no me pasa de 160km/h deberia andar mas por lo que me dijeron, tiene chip y filtro conico, a 160km/h llega bien, de ahi en mas se muere, al pasar los 120km/h me prende la luz de check engine y no se apaga hasta bajar a 100km/h mas o menos! sera problema de valvulas?
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Problema con velocidad maxima
Disculpa pero no logro entender que auto y modelo tenés??
Hola Guille! corsa 2005 3p con chip y filtro!
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Ah bien! Hiciste el auto diagnóstico para ver a que se debe que prenda el check?? Ahí un post donde dice como hacerlo
Si, me sale la falla 24! y el otro problema que tengo es que se me apaga al embraguar y sacar el cambio (se vienen abajo las rpm) pero ese es otro tema
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
buenassss mira flaco el codigo 24 indica falla del vss,sensor de velocidad arranca por ahi a mi me paso y me fallaba bastante lo aregle y kedo ok
espero te sirva
saludos a la distanciaaa
espero te sirva
- pastorio
- Nombre:
espero te sirva
Ahí esta el problema que se apague al sacar el cambio
Respecto del otro tema, no tenes el chip original para probar
Hola, muchas gracias por responder! voy a probar con el sensor de velocidad para ver si se solucionan los dos problemas, ya lo hacia antes de cambiarle el chip!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
