Problema con velocidad maxima
corsa2014
Nombre: Juan cruz
Mensajepor corsa2014 » Jue, 04 Sep 2014, 19:51
Hola de nuevo jaja!! el auto no me pasa de 160km/h deberia andar mas por lo que me dijeron, tiene chip y filtro conico, a 160km/h llega bien, de ahi en mas se muere, al pasar los 120km/h me prende la luz de check engine y no se apaga hasta bajar a 100km/h mas o menos! sera problema de valvulas?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Problema con velocidad maxima
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 04 Sep 2014, 21:00
Disculpa pero no logro entender que auto y modelo tenés??
corsa2014
Nombre: Juan cruz
Mensajepor corsa2014 » Jue, 04 Sep 2014, 21:11
Hola Guille! corsa 2005 3p con chip y filtro!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 04 Sep 2014, 21:25
Ah bien! Hiciste el auto diagnóstico para ver a que se debe que prenda el check?? Ahí un post donde dice como hacerlo
corsa2014
Nombre: Juan cruz
Mensajepor corsa2014 » Jue, 04 Sep 2014, 21:30
Si, me sale la falla 24! y el otro problema que tengo es que se me apaga al embraguar y sacar el cambio (se vienen abajo las rpm) pero ese es otro tema
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Sab, 06 Sep 2014, 17:37
buenassss mira flaco el codigo 24 indica falla del vss,sensor de velocidad arranca por ahi a mi me paso y me fallaba bastante lo aregle y kedo ok
espero te sirva
saludos a la distanciaaa
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 06 Sep 2014, 22:37
espero te sirva
Ahí esta el problema que se apague al sacar el cambio :!: utiliza el buscador por vss o sensor de velocidad y lo solucionas.
Respecto del otro tema, no tenes el chip original para probar :?:
corsa2014
Nombre: Juan cruz
Mensajepor corsa2014 » Dom, 07 Sep 2014, 14:38
Hola, muchas gracias por responder! voy a probar con el sensor de velocidad para ver si se solucionan los dos problemas, ya lo hacia antes de cambiarle el chip!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
