marca o guia para poner la bomba de agua corsa 1.8
elchivero
Nombre: mario
Mensajepor elchivero » Mié, 29 Oct 2014, 11:21
Hola buen dia,soy el chivero de villa allende.tengo un corsa 1.8 -8 valvulas modelo 2009.
bueno tengo un problema tengo que cambiar la bomba de agua la saque y no marque como estaba puesta,ahora no encuentro la posición ,cuando quiero tensar la correa me queda suelta del lado derecho,como que el tensor la ajusta del lado dela bomba y del otro lado no. si alguin la cambio y me puede ayudar le agradecere.
yo vi un monton de post pero son del la oltra bomba del corsa 1.4 1.6. y no esla misma.gracias.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: marca o guia para poner la bomba de agua corsa 1.8
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 29 Oct 2014, 13:03
¿Está trabando bien en el block el tensor? (La patita que tiene hacia atrás)
elchivero
Nombre: mario
Mensajepor elchivero » Mié, 29 Oct 2014, 17:25
si va puesta en una mueca que tiene el blok lo calso y lo tenso con la llave alem pero no alcansa auqedar bien tensa .
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 29 Oct 2014, 20:19
No te puedo ayudar más entonces, no conozco al 1.8.
Suerte!
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Vie, 31 Oct 2014, 01:39
No tiene posición especial la bomba. Pone las marcas de las poleas (cigüeñal y levas) y cuando pongas la correa del lado que no tensa la tenes que poner lo mas tensa posible, tensa con el tensor pero no a la marca dale un poco mas de tensión, giras 2 vueltas (720°), controla que las marcas coicidan y afloja el tensor hasta su posición, despues volve a girar 2 vueltas y controla que todo este en su lugar. De esa manera deberia quedar bien tensa.
Alex...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
