Hola buen dia,soy el chivero de villa allende.tengo un corsa 1.8 -8 valvulas modelo 2009.
bueno tengo un problema tengo que cambiar la bomba de agua la saque y no marque como estaba puesta,ahora no encuentro la posición ,cuando quiero tensar la correa me queda suelta del lado derecho,como que el tensor la ajusta del lado dela bomba y del otro lado no. si alguin la cambio y me puede ayudar le agradecere.
yo vi un monton de post pero son del la oltra bomba del corsa 1.4 1.6. y no esla misma.gracias.
marca o guia para poner la bomba de agua corsa 1.8
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: marca o guia para poner la bomba de agua corsa 1.8
¿Está trabando bien en el block el tensor? (La patita que tiene hacia atrás)
si va puesta en una mueca que tiene el blok lo calso y lo tenso con la llave alem pero no alcansa auqedar bien tensa .
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
No te puedo ayudar más entonces, no conozco al 1.8.
Suerte!
Suerte!
- alex-ag
- Nombre: Alex
No tiene posición especial la bomba. Pone las marcas de las poleas (cigüeñal y levas) y cuando pongas la correa del lado que no tensa la tenes que poner lo mas tensa posible, tensa con el tensor pero no a la marca dale un poco mas de tensión, giras 2 vueltas (720°), controla que las marcas coicidan y afloja el tensor hasta su posición, despues volve a girar 2 vueltas y controla que todo este en su lugar. De esa manera deberia quedar bien tensa.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
