Consulta sobre palanca de cambio
fer2480
Nombre: boro
Mensajepor fer2480 » Sab, 01 Nov 2014, 23:55
Hola les cuento que ya armado todo el embraje y la caja puesta en auto. yo habia desarmado todo el taco del motor que va abajo(ahi el mando una foto es percido a lo mio) hay algun truco por yo le arme primero y cuando meto los cambios en el lugar que metia primera salio machatras volvio tirarme abajo de nuevo para aflojar de nuevo el tornillo y lo corro un poco, lo pruebo de nuevo tan ahoar entra machatras bien , pero no entra primera, tampoco segunda. alguien sabe como debe ir o alguien tien un truco para no estar tirandome cada rato abajo par regular espero su ayuda espero que me hayan entendido...
Re: Consulta sobre palanca de cambio
Mensajepor reyleon » Dom, 02 Nov 2014, 11:17
¿Que auto tenés?
fer2480
Nombre: boro
Mensajepor fer2480 » Dom, 02 Nov 2014, 12:27
corsa 99 pro que veo tengo que estar aflojando y corriendo de poco por tan solo ahora entra 3 en adlenta . ahora miro bien si lo arreglo
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Mensajepor Hernan_tuc » Dom, 02 Nov 2014, 18:52
Tenes que sincronizar la palanca, en la caja tenes un botoncito amarillo, debe estar presionado( move las posiciones de adentro hacia afuera hasta que trabe) y en el muñeco de la caja si pones la palanca toda hacia la izq. hay un agujero pasante para trabar la posición de la palanca.- Teniendo las dos cosas como te dije, recién ahí unís la varilla de la pieza que muestras en la foto con la de la palanca y te queda sincronizada.-
Saludos.-
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
Mensajepor matusalen » Dom, 02 Nov 2014, 21:42
Asi como lo dijo Hernan, ni mas ni menos.
vencer
Nombre: Adrian
Mensajepor vencer » Lun, 03 Nov 2014, 18:06
Buenas, consulta.. yo tengo un mod 97 1.6 gl y tengo problemas con la segunda, en frio anda bien, pero al rato no entra casi nunca, estuve leyendo que puede ser la selectora? , gracias saludos
GermanVanzella
Nombre: German94
Mensajepor GermanVanzella » Mié, 08 Abr 2015, 21:09
hola amigos soy german de entre rios.. tengo un corsa mod 98 1.6 mpfi y me pasa que no puedo regualr la palanca de cambios.. lo pongo en punto muerto con los agujeritos de la palanca trabados; pero adelante en la caja no tiene el botoncito amarillo que tienen todos.. como hago para regualrla..?
corsamil
Mensajepor corsamil » Mié, 08 Abr 2015, 22:57
Hola, Germán.
Los modelos que no tienen el botón amarillo, en su lugar tienen un orificio tapado con un tapòn plástico blanco.
Hay que sacar con cuidado el tapón, y podés meter una mecha del tamaño adecuado (creo que 5 mm.) , girar la varilla hacia afuera hasta hasta que puedas trabar el mecanismo con la mecha (es más trabajo que con el botón pero se puede igual) :wink: Primero tenés que aflojar la tuerca de abajo, que aprisiona la varilla, junto a la pared del habitáculo, despuès hacer esto que te expliquè, luego alinear la palanca de cambios en el habitáculo. Por último, con todo fijo en la posición detallada, volvés a apretar la tuerca que aflojaste, sacás la mecha, ponés el tapón y volvés a su lugar la palanca.
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
