Hola a Todos
Mi corsa (clasic 1,6 con GNC desde 0 110.000km 1997) comenzó a fallar, yo en mi ignoracia lo atribuí a las bujías que ya hacía un mes que las tenía en el baul para cambiarlas. Cambié todo (cables y buías, la bobina es nueva original que se cambió por un problema en el alternador que la quemó y tendrá 30 días de uso)
La cuestion en resumen, falla el cilindro n°1, contando desde la bobina, (es lo mismo conectar o no el cable), y comienza a consumir agua (pensé primero en una perdida del refrigerante ya que cambié hace poco radiador y mangueras) la cuestión es que veo con horor que el nivel del aceite sube y mirando mas de cerca está contaminado con el refrigerante, osea el refirigerante va a parar al aceite.
Esto es lo que llaman "soplar la junta" o directamente se hizo mier.... el motor??? Cuanto me puede llegar a salir esta jodita??? o directamente no tienen areglo???
Gracias por su ayuda
Consulta Ayuda por favor!!!!
gabriel6556
Corsa Clasic 2006 entregado 28/12 - Plata Polaris- Full
GNC - Tanque 60lts - Tomaseto Achille - ProGas
Re: Consulta Ayuda por favor!!!!
Junta soplada de acá a la china. Hacer plano de tapa + kit de juntas + bulones de tapa nuevos + aceite y filtro nuevos + correa de distribución nueva + refrigerante + termostato de Renault en la manguera + mano de obra = $ 4.200 finales, sin entrar en los "ya que estamos cambiamos esto" y sujeto a sorpresas al momento de desarmar (ejemplo, si el tensor de distribución está muy gastado encarece el asunto en $ 600, si vemos que el grifo de la calefa pierde, encarece en $ 300, si vemos que algún tapón del block está picado, hay que ver cual es, porque hay uno que es casi imposible de cambiar (el delantero más cercano a la correa) y hay que desarmar la pata de motor, soporte, compresor, bomb hidráulica y etc. para sacarlo, y así pueden surgir sorpresas varias que encarecen un poco el asunto, aunque no es lo más común.
Perdon espero no desvirtuar, pero aprovecho el hilo para consultar, ya que a mi tambien me sirve....si no le levanto temperatura, es necesario si o si hacer plano de tapa ?? A mi me paso de haberseme soplado la F....CKING junta 3000 km despues de armado ( con junta nueva, cepillado de tapa, plano de block, frenteado de multiple ) , y se soplo justo entre la union del cilindro 3 y 4, pasando compresion de un cilindro a otro, pero JAMAS levanto temperatura, asi que la tapa no deberia haberse deformado. Lo atribuyo probablemente a 2 bulones que reutilice y se estiraron.
Gracias!!
Gracias!!
Última edición por gwrba el Jue, 04 Dic 2014, 14:39, editado 1 vez en total.
gabriel6556
Hola Rey lepon gracias por tu pronta respuestaJunta soplada de acá a la china. Hacer plano de tapa + kit de juntas + bulones de tapa nuevos + aceite y filtro nuevos + correa de distribución nueva + refrigerante + termostato de Renault en la manguera + mano de obra = $ 4.200 finales, sin entrar en los "ya que estamos cambiamos esto" y sujeto a sorpresas al momento de desarmar (ejemplo, si el tensor de distribución está muy gastado encarece el asunto en $ 600, si vemos que el grifo de la calefa pierde, encarece en $ 300, si vemos que algún tapón del block está picado, hay que ver cual es, porque hay uno que es casi imposible de cambiar (el delantero más cercano a la correa) y hay que desarmar la pata de motor, soporte, compresor, bomb hidráulica y etc. para sacarlo, y así pueden surgir sorpresas varias que encarecen un poco el asunto, aunque no es lo más común.
Cuanto se tarda un arreglo como este?
Tenés mecánico de confianza para un arreglo como este?
Gracias por tu tiempo
Si no rectificás el plano de tapa, como mínimo tenés que limpiarlo, y luego a eso verificar la deformación del plano. El mismo manual oficial de mantenimiento de GM dice que la deformación admitida no deberá ser superior a 25/1000 de milímetro, con lo cual casi seguramente hay que rectificar el plano, o sea que la operación de limpieza y verificación la hiciste al pedo. Fijate que no lo digo yo, lo dice el manual:si no le levanto temperatura, es necesario si o si hacer plano de tapa ?
4 horas para desarmar + llevar tapa al tapero (normalmente de un día para el otro) + 4 horas rearmar.Cuanto se tarda un arreglo como este?
Mecánico de confianza, con él estás chateando.
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
MARCKETING MODE ON
Saludos a la distancia
gabriel6556
Buenísimo!!! No sabía que vos eras mecánico. Por donde tenés taller? Como hago para contactarme con vos?
Gracias
Te mandé MP!Como hago para contactarme con vos?
Gracias
Saludos... GAbriel...
marisalocatelli
- Nombre: marlocatelli
hola como hago para CAMBIAR los tapones de block del corsa 1.6 ,espero una pronta respuesta gracias
¿Que motor tenés?hola como hago para CAMBIAR los tapones de block del corsa 1.6 ,espero una pronta respuesta gracias
marisalocatelli
es un corsa classicc 1.6 full
como hago para cambiar tapones de block del corsa 1.6 es classic full
de que año? 8 valvulas o 16v?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
