varilla para medir aceite se rompio y se qdo dentro
silverleo
Nombre: Silvestre
Mensajepor silverleo » Lun, 27 Ago 2012, 00:04
Hola, ojala y alguien pueda resolver mi duda. Tengo un corsa modelo 2007 y al medirle el aceite del motor la parte donde se mide el nivel se rompio y se qdo dentro del deposito de aceite. Tendre problemas si uso el carro asi. la parte de varilla mide como .5 cm, puede causar danos al motor.
cuculiado
Nombre: Matias
Re: varilla para medir aceite se rompio y se qdo dentro
Mensajepor cuculiado » Lun, 27 Ago 2012, 00:12
buenas, no le va a pasar nada pero si andas el auto con el augero ese destapado puede ser que salpique aseite para fuera y ensusies todo. igual lo que tenes que hacer es sacar el caño de la barilla que esta agarrafo con un tornillo y sacar la barilla para remplazarla por una nueva
silverleo
Nombre: Silvestre
Mensajepor silverleo » Lun, 27 Ago 2012, 00:36
Muchas grcias por la respuesta, mira la parte q qdo dentro es la parte graduada para medir el nivel de aceite y mi preocupacion es q esa pieza de acero pueda tapar o atorarse en algun sitio del motor. Gracias por tu atencion..
nemesys1024
Mensajepor nemesys1024 » Lun, 27 Ago 2012, 12:48
Hola, el tubo de la varilla se vende como respuesto, podes sacar el tubo, seguamente tenes mas acceso al pedazo de varilla que quedo adentro y reemplazas todo..
saludos.
Mensajepor reyleon » Lun, 27 Ago 2012, 13:09
No vas a tener ningún problema al respecto porque la varilla no tiene para donde irse dentro del cárter.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 27 Ago 2012, 17:02
Si el pedazo de varilla que quedo adentro es de medio centímetro yo probaría sacandole el aceite al cárter para ver si cae.
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 27 Ago 2012, 22:58
no esta muy claro que parte se rompió, si a continuación del plastico argolla, si se cortó en donde termina el cable y empieza la parte de aluminio, o en otro lado ; si se corto en la parte plastica, la parte que quedó dentro no se moverá de ahí, igualmente algún dia tendrás que medír el aceite, si se cortó entre el cable y la parte de aluminio que mide...te aconsejo que yá vacies el aceite para ver si sale y si nó, saques el carter, de otro modo, ese pedazo de aluminio que no mide más de 2 cms, puede ingresár al "torrente sanguineo" y tapar alguna "arteria", seria importante que aclares exactamente en que parte se cortó, o mejor subí una foto de lo que quedó fuera.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 28 Ago 2012, 09:25
Por lo que dice, es la parte final, donde está la escala, más o menos de 5 cm. Eso es lo que entendí yo.
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Mar, 28 Ago 2012, 09:58
Pasan cosas locas!!! y yo que pense que me pasaban todas a mi, pero tampoco llamemos a mandinga.....
Airbag x2 / ABS / AA / DD
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 28 Ago 2012, 10:35
utilizá esta misma foto para indicar donde se cortó.
agustinnicolas
Nombre: Agustin Sole
Mensajepor agustinnicolas » Dom, 18 Oct 2015, 12:59
Consulta, El Tornillo Que Agarra El Tubo De La Varilla Donde Se EncueNtra?
ajss1980
Nombre: Alexis
Mensajepor ajss1980 » Mié, 29 Mar 2017, 23:09
A mi me sucedió lo mismo, y el mecánico me dijo que eso no importaba, lo que si hay que hacer es tapar la entrada de la varilla, para no salpicar aceite. En mi caso particular en la varilla queda la parte donde marca el aceite full.
De igual forma hay que sacar esa parte, pero repito so no afecta en nada.
Mensajepor gatul » Jue, 30 Mar 2017, 00:25
5 años después...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
