ubicar relay electroventilador corsa 1.7
leorott22
Nombre: leorott22
Mensajepor leorott22 » Sab, 14 Feb 2015, 15:34
buenas, ya recorri todos los post del foro donde hablan del relay del electro pero sigo sin ubicarlo, mi corsa es un wind 1.7 diesel, ya lo busque arriba de la guantera y no hay ninguno, lo busque bajo el capot al lado de la bomba de frenos y tampoco, no me prende ninguna de las dos velocidades del electro, cambie bulbo de temperatura (el del radiador) cambie termostato, pruebo el electro en directo y prende (es mas lo conecte asi para poder llegar a casa) asi que por eliminación me queda revisar el relay y el cableado, si me pueden orientar donde encontrarlo se los agradesco
leorott22
Nombre: leorott22
Re: ubicar relay electroventilador corsa 1.7
Mensajepor leorott22 » Mar, 17 Feb 2015, 23:45
llevo desarmado medio habitáculo y sigo sin encontrar el relay, alguien me tira una idea ? gracias
denay17
Nombre: adrian
Mensajepor denay17 » Mié, 18 Feb 2015, 20:55
hola como estas despues voy a buscar donde esta ese vendito relay, la idea q te puedo tirar x ahora es que desconectes la ficha del bulbo del electro que tiene tres terminales y puentea con un cable. proba unir siempre 2 de las 3 conecciones con todas las convinaciones posibles si el electro enciende con alguna es xq no hay problema de cableado o de relay. ami no me encendia y era el radiador que no circulaba el agua. proba y avisa. saludos
leorott22
Nombre: leorott22
Mensajepor leorott22 » Mié, 25 Feb 2015, 13:14
Gracias por la data sabes que me parece q el tema es que no circula bien el agua por el radiador como te paso a vos ya que el tablero me marco casi 100 y lo tenia con el electro en directo y no bajaba ahora saque el radia pero no esta tapado así que voy a revisar la bomba si me da caudal o no
denay17
Nombre: adrian
Mensajepor denay17 » Jue, 26 Feb 2015, 15:11
Revisa q no haya mangueras acogotadas, que el termostato abra, metelo en una olla con agua y hacelo hervir y miralo si abre. Pero antes que todo eso fijate el deposito de agua arriba donde llega la manguera mas fina que viene del termostato sacala y fijate q no este tapado en el tachito,un par de veces se me tapo ahí y no cicula bien el agua x el termostato y no abre a la temperatura que tiene q abrirse
leorott22
Nombre: leorott22
Mensajepor leorott22 » Lun, 02 Mar 2015, 00:08
Gracias nuevamente por la respuesta ya logre solucionar el problema, era la bomba de agua se partió la turbinita plástica y no me daba caudal puse una nueva y listo, esa bomba tenia un año de uso se ve que vino mala! Ya que estaba desarmando saque el alternadodor y cambie el reten de la depresora ya que perdida aceite , bomba $350, reten $ 365 (el original el de lavarropas sale $30 pero no me arriesgo)
denay17
Nombre: adrian
Mensajepor denay17 » Lun, 02 Mar 2015, 12:43
Bueno menos mal q lo pudiste solucionar, si el retén sale caro pero vale la pena, los comunes de aca no sirven ami me duro 6 meses y ahí puse el q lleva realmente q lo pague 150 en una casa de retenes xq la repuestera me cobraba una barbaridad
delale
Nombre: alejandro
Mensajepor delale » Sab, 06 May 2017, 06:03
Felicitaciones Leo, hiciste TODO BIEN, al menos vos.
Ese modelo si no me equivoco no lleva rele, los vectra y no recuerdo cual mas lo llevaban.
El mio 1.7D del 99 los tiene en la caja negra al lado del reservorio de agua porque yo LO REFORME y los coloque ahí.
delale
Nombre: alejandro
Mensajepor delale » Sab, 06 May 2017, 06:08
Leo colocabas el repuesto equivocado. Ni saben lo que venden, y los que distribuyen unos inmorales terribles.
Estabas poniendo el bulbo de los chevrolet que trabajan con rele, un rele de esos se activa con 1 amper y el electro anda por los 6 y mas la segunda velocidad.
Mas potencia manejan obvio mas caros son.
iienzela12
Nombre: iienzela12
Mensajepor iienzela12 » Sab, 23 Dic 2017, 10:04
hola,apenas pongo contacto se prende el electro, me paso de un momento a otro..y la temperatura esta baja..alguien sabe que puede ser? el bulbo lo cambiaron el mes pasado..el electricista me dijo que se podia quedar pegado el relay; que lo podia cambiar yo..pero no se donde esta :P
