Motor ratea al arrancar en frio.
nastor
Nombre: nastor
Mensajepor nastor » Mié, 11 Jul 2018, 16:21
Buen día a todos, tengo un problema al arrancar con mi classic 1.4 - año 2015 (18000KM) cuando hace mucho frío; el motor queda en marcha inestable y tiende a apagarse por unos cuantos minutos hasta que calienta.
Que puede ser?, los inyectores sucios, entrada de aire en el múltiple, las bujias o algún filtro ?, acaso puede se combustible de mala calidad?.
Una vez que a arrancado a la mañana temprano (con estos fríos de 5 grados en una galería abierta) no presenta problemas.
Saludos a todos, y desde ya muchas gracias.
sergioclassic33
Nombre: sergio
Re: Motor ratea al arrancar en frio.
Mensajepor sergioclassic33 » Sab, 28 Jul 2018, 23:36
buenas nastor... yo ando igual que vos, el primer arranque es el que mas le cuesta con estos fríos... pero para colmo el mío hay días que regula inestable, como ahogado, jej
Siento no tener tu respuesta, soy nuevo, alguien quizá sepa del terma...
Mensajepor reyleon » Dom, 29 Jul 2018, 09:58
Si en frío le cuesta arrancar, y luego de arrancar regura raro, pero en caliente (bieeeeeen caliente) arranca al toque y regula normal, prueben cambiarle el aceite, usando uno de menor viscosidad.
tatolo
Nombre: tatolo
Mensajepor tatolo » Dom, 29 Jul 2018, 18:45
en mi caso pasaba, y era mugre en la tapa (asientos de valvulas llenos de pasta de aceite/nafta reseca)
sintomas:
1) cuesta arrancar en frio
2) no regula parejo en frio y tiende a apagarse
3) arranque a 3 pistones muy contadas ocasiones (en frio)
4) en caliente andar perfecto
Una forma de controlar esto sin desarmar a lo cacho es con un boroscopio. hay algunos para android muy baratos que realmente son utiles (desde 600 pesos). entras por el conducto de la bujia
nik8la
Nombre: Nik8la
Mensajepor nik8la » Lun, 22 Oct 2018, 00:27
Hola a mi me pasaba lo mismo tengo un classic 2016 y a los dos años de uso ya le costaba arrancar. Le cambie la batería y demas y seguía igual. Lo que aparentemente fue es que está sucia la toma de aire. La manguera negra que va de la caja del filtro de aire.
Abrís las abrazaderas la sacas y la lavas ya que estamos. Después la válvula metálica que queda descubierta la limpias bien con un paño seco tiene pegado aceite evaporado, mete el paño empujando un poco la válvula para limpiar más adentro. Esperas a que se seque la manguera y la volves a colocar con las abrazaderas. Desde que hice esto, ya paso un mes y arranca como cuando lo compré.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 22 Oct 2018, 07:54
