No regula estable
cristianv89
- Nombre: Cristian
No regula estable
Buenas amigos les comento tengo un corsa city 2005 y enciende muy bien no se apaga pero al dejarlo regulando por momentos regula parejo y por momentos se cae pero no se apaga saben decirme que puede ser? Le cambié bujias, sensor de oxigeno y nada el mecánico me dijo que puede ser problema de valvulas luego me dijo que estaba funcionando en 3 cilindros pero el auto no falla en ningún momentos solo al regular no es parejo. Tenia gnc y le saque todo solo lo dejé a nafta
- pastorio
- Nombre:
Re: No regula estable
Busca sensor vss, de seguro es que la ecu no lee señal, te anda el velocímetro ?
El múltiple de escape es el original ?
Gustavohell
- Nombre: Gustavo Adrián
Hola estimados, soy nuevo en el club. Tengo un corsa mpfi del 97 con gnc, y mi problema es que no regula, tiende a pararse y cuando se recupera un poco y prendo las luces o prende el electro, baja de revoluciones. Nunca queda a mas de 700 rpm. Arranca perfecto, pero se viene a pique y se para en frío, y cuando calienta a veces se para cuando lo dejo en punto muerto. Cuando se recupera regula entre 800 y 600 rpm, nunca estable. Si alguien me puede decir qué debo revisar, se lo voy a agradecer.
- pastorio
- Nombre:
En tu caso, primero hace un auto diagnostico, busca en el foro según tu conector en la fusilera los pines que tenes que puentear a ver si tenes falla de sensor vss, pero me da la sensación que lo tuyo viene por el paso a paso.Hola estimados, soy nuevo en el club. Tengo un corsa mpfi del 97 con gnc, y mi problema es que no regula, tiende a pararse y cuando se recupera un poco y prendo las luces o prende el electro, baja de revoluciones. Nunca queda a mas de 700 rpm. Arranca perfecto, pero se viene a pique y se para en frío, y cuando calienta a veces se para cuando lo dejo en punto muerto. Cuando se recupera regula entre 800 y 600 rpm, nunca estable. Si alguien me puede decir qué debo revisar, se lo voy a agradecer.
Te recomiendo que pruebes desconectar el paso a paso, poner contacto, volverlo a conectar y darle arranque, si ves que funciona mejor es que estaba muy cerrado, tampoco estaría de mas sacarlo y darle una buena limpieza.
De todas formas, empeza con el auto diagnostico que es fácil y muy útil.
Gustavohell
Gracias por responder. La verdad hice el auto diagnóstico y me saltaba falla en la sonda lambda. Le cambie la sonda y el paso a paso por nuevos delphy, limpié el cuerpo mariposa y mejoró algo. Me faltaría revisar el sensor map y el tps.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 21 invitados
