bajan las revoluciones
hola, tengo un problema en mi corsa (modelo 97 motor 1.6), cuando el motor calienta, pasados unos 5 minutos, las revoluciones comienzan a caer, al arrancar se mantienen en las mil o un poco mas y después bajan y se mantienen constantes entre las 800 y 900... vi que hay mucho con el problema pero nadie dio una solución certera. Si alguien sabe que pasa y podría ayudarme por favor.
Re: bajan las revoluciones
No es ningun problema,cuando el auto arranca en frio esta sebado para que no te ratee,al calentar y entrar en temperatura de trabajo se estabiliza y no se acelera mas
entonces el problema de vibración no es porque bajen las revoluciones??
- pastorio
- Nombre:
Claro que no, a esas RPM debe moderar...
Por lo de las vibraciones utiliza el buscador
marceloservice
- Nombre: MARCELO
Ya que están en el tema les consulto. Tengo un corsa 2 2005 gls a nafta y hace eso de calentar y bajar revoluciones, pero a 600 lo que lo hace medio inestable al salir. Se pueden subir a 900 regulando? Si es así, podría hacerlo yo? un simple usuario.
Gracias por la atención.
- pastorio
- Nombre:
A 600rpm no debería moderar, vas a tener que revisar porque algo no esta funcionando adecuadamente, tal vez el paso a paso necesita una limpieza o alguna otra cosa.
- alex-ag
- Nombre: Alex
El 1.8 regula a 600/650 rpm. A 900 rpm te va a quedar acelerado, tu problema debe pasar por otro lado porque así esta perfecto.
- pastorio
- Nombre:
Me retracto entonces
