Consulta Ayuda por favor!!!!
gabriel6556
Mensajepor gabriel6556 » Jue, 04 Dic 2014, 14:01
Hola a Todos
Mi corsa (clasic 1,6 con GNC desde 0 110.000km 1997) comenzó a fallar, yo en mi ignoracia lo atribuí a las bujías que ya hacía un mes que las tenía en el baul para cambiarlas. Cambié todo (cables y buías, la bobina es nueva original que se cambió por un problema en el alternador que la quemó y tendrá 30 días de uso)
La cuestion en resumen, falla el cilindro n°1, contando desde la bobina, (es lo mismo conectar o no el cable), y comienza a consumir agua (pensé primero en una perdida del refrigerante ya que cambié hace poco radiador y mangueras) la cuestión es que veo con horor que el nivel del aceite sube y mirando mas de cerca está contaminado con el refrigerante, osea el refirigerante va a parar al aceite.
Esto es lo que llaman "soplar la junta" o directamente se hizo mier.... el motor??? Cuanto me puede llegar a salir esta jodita??? o directamente no tienen areglo???
Gracias por su ayuda
Corsa Clasic 2006 entregado 28/12 - Plata Polaris- Full
GNC - Tanque 60lts - Tomaseto Achille - ProGas
Re: Consulta Ayuda por favor!!!!
Mensajepor reyleon » Jue, 04 Dic 2014, 14:24
Junta soplada de acá a la china. Hacer plano de tapa + kit de juntas + bulones de tapa nuevos + aceite y filtro nuevos + correa de distribución nueva + refrigerante + termostato de Renault en la manguera + mano de obra = $ 4.200 finales, sin entrar en los "ya que estamos cambiamos esto" y sujeto a sorpresas al momento de desarmar (ejemplo, si el tensor de distribución está muy gastado encarece el asunto en $ 600, si vemos que el grifo de la calefa pierde, encarece en $ 300, si vemos que algún tapón del block está picado, hay que ver cual es, porque hay uno que es casi imposible de cambiar (el delantero más cercano a la correa) y hay que desarmar la pata de motor, soporte, compresor, bomb hidráulica y etc. para sacarlo, y así pueden surgir sorpresas varias que encarecen un poco el asunto, aunque no es lo más común.
gwrba
Nombre: Guillermo
Mensajepor gwrba » Jue, 04 Dic 2014, 14:37
Perdon espero no desvirtuar, pero aprovecho el hilo para consultar, ya que a mi tambien me sirve....si no le levanto temperatura, es necesario si o si hacer plano de tapa ?? A mi me paso de haberseme soplado la F....CKING junta 3000 km despues de armado ( con junta nueva, cepillado de tapa, plano de block, frenteado de multiple ) , y se soplo justo entre la union del cilindro 3 y 4, pasando compresion de un cilindro a otro, pero JAMAS levanto temperatura, asi que la tapa no deberia haberse deformado. Lo atribuyo probablemente a 2 bulones que reutilice y se estiraron.
Gracias!!
Última edición por gwrba el Jue, 04 Dic 2014, 14:39, editado 1 vez en total.
gabriel6556
Mensajepor gabriel6556 » Jue, 04 Dic 2014, 14:38
Hola Rey lepon gracias por tu pronta respuesta
Cuanto se tarda un arreglo como este?
Tenés mecánico de confianza para un arreglo como este?
Gracias por tu tiempo
Mensajepor reyleon » Jue, 04 Dic 2014, 15:24
Si no rectificás el plano de tapa, como mínimo tenés que limpiarlo, y luego a eso verificar la deformación del plano. El mismo manual oficial de mantenimiento de GM dice que la deformación admitida no deberá ser superior a 25/1000 de milímetro, con lo cual casi seguramente hay que rectificar el plano, o sea que la operación de limpieza y verificación la hiciste al pedo. Fijate que no lo digo yo, lo dice el manual:
4 horas para desarmar + llevar tapa al tapero (normalmente de un día para el otro) + 4 horas rearmar.
Mecánico de confianza, con él estás chateando.
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Jue, 04 Dic 2014, 15:42
MARCKETING MODE ON :mrgreen:
Saludos a la distancia =D>
gabriel6556
Mensajepor gabriel6556 » Jue, 04 Dic 2014, 23:22
Buenísimo!!! No sabía que vos eras mecánico. Por donde tenés taller? Como hago para contactarme con vos?
Gracias
Mensajepor reyleon » Vie, 05 Dic 2014, 00:32
Gracias
Te mandé MP!
Saludos... GAbriel...
marisalocatelli
Nombre: marlocatelli
Mensajepor marisalocatelli » Vie, 18 Dic 2015, 19:14
hola como hago para CAMBIAR los tapones de block del corsa 1.6 ,espero una pronta respuesta gracias
Mensajepor reyleon » Vie, 18 Dic 2015, 19:42
¿Que motor tenés?
marisalocatelli
es un corsa classicc 1.6 full
Mensajepor marisalocatelli » Vie, 18 Dic 2015, 20:05
como hago para cambiar tapones de block del corsa 1.6 es classic full
Mensajepor reyleon » Vie, 18 Dic 2015, 20:28
de que año? 8 valvulas o 16v?
