Problema con las luces
hola a todos, les quiero comentar algo a ver si alguien me tira una idea...tengo corsa 2008 1.6,,, mi problema empezo cuando me quede sin luces bajas en un viaje.probe las lamparas y estaban bien entonces compre la llave de luces la cambie y ahora el problema es que cuando selecciono luz baja en la llave de luces se enciende directo la alta, ademas cuando hago el guiño con la palanca de luces se enciende luz baja y cuando pongo el giro cualquiera sea la luz alta(porque baja no tengo) se apaga hasta que termine de hacer el giro....un desbole SOS gracias
Re: Problema con las luces
Yo volvería a poner la llave vieja y si se resuelve todo, menos las bajas, claro (probaste los fusibles?), pediría que me cambien la llave de luces por otra.
Tuve el mismo problema que vos, en pleno viaje al norte y en mitad de la noche, me quede sin bajas y tenía que mantener la palanca hacia el volante para que encendieran las bajas. En resumen se fundio una pieza de plástico que hace el pivot de los contactos.
Sobre tu problema actual hay 2 opciones: la llave nueva está fallada o no es la que corresponde al modelo (año) de tu auto (hay 2 modelos de llave distintos y creo que ambos calzan pero no son compatibles).
ANTE TODO GRACIAS POR SU BUENA ONDA, probe con la llave vieja pero algo esta roto porque tengo que girar el selector de luces hasta que haga contacto y kede la luz prendida.... y si voy a cambiar la llave y veo que pasa gracias otra vez.,..elmatu1
De nada amigo, estamos para ayudarnos.
Un abrazo y suerte con la reparación.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
