Problema con las luces
elmatu1
Mensajepor elmatu1 » Mar, 13 Ago 2013, 14:31
hola a todos, les quiero comentar algo a ver si alguien me tira una idea...tengo corsa 2008 1.6,,, mi problema empezo cuando me quede sin luces bajas en un viaje.probe las lamparas y estaban bien entonces compre la llave de luces la cambie y ahora el problema es que cuando selecciono luz baja en la llave de luces se enciende directo la alta, ademas cuando hago el guiño con la palanca de luces se enciende luz baja y cuando pongo el giro cualquiera sea la luz alta(porque baja no tengo) se apaga hasta que termine de hacer el giro....un desbole SOS gracias
rauld1968
Re: Problema con las luces
Mensajepor rauld1968 » Mar, 13 Ago 2013, 14:44
Yo volvería a poner la llave vieja y si se resuelve todo, menos las bajas, claro (probaste los fusibles?), pediría que me cambien la llave de luces por otra.
Mensajepor gatul » Mar, 13 Ago 2013, 17:14
Tuve el mismo problema que vos, en pleno viaje al norte y en mitad de la noche, me quede sin bajas y tenía que mantener la palanca hacia el volante para que encendieran las bajas. En resumen se fundio una pieza de plástico que hace el pivot de los contactos.
Sobre tu problema actual hay 2 opciones: la llave nueva está fallada o no es la que corresponde al modelo (año) de tu auto (hay 2 modelos de llave distintos y creo que ambos calzan pero no son compatibles).
elmatu1
Mensajepor elmatu1 » Mar, 13 Ago 2013, 18:14
ANTE TODO GRACIAS POR SU BUENA ONDA, probe con la llave vieja pero algo esta roto porque tengo que girar el selector de luces hasta que haga contacto y kede la luz prendida.... y si voy a cambiar la llave y veo que pasa gracias otra vez.,..elmatu1
Mensajepor gatul » Mié, 14 Ago 2013, 17:14
De nada amigo, estamos para ayudarnos.
Un abrazo y suerte con la reparación.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
