Problema con oring
franger
Nombre: franger
Problema con oring
Mensajepor franger » Lun, 21 Abr 2014, 21:21
saludos amigos, necesito de su ayuda, si alguien sabe cuanto es el diametro de el oring q va en la pipa de el termostato y el motor, por q no pude conseguirlo original y no tengo ni idea de cuanto mide para comprar algun otro, y lo bajaria para probar pero hace 2 dias cambie bomba de agua y hace 3 correa de tiempo asi q como veran ya lo e bajado muchas veces :cry:
aqui dejo claro cual es el q se me daño y me filtra el agua #-o
Re: Problema con oring
Mensajepor reyleon » Lun, 21 Abr 2014, 22:23
Es que no es un o'ring sección circular, sino que es así, visto de costado:
Lo conseguís en algunas casas de repuestos Chevrolet, por ejemplo, en Chevroalet.
franger
Nombre: franger
Mensajepor franger » Mar, 22 Abr 2014, 09:58
gracias gabriel, entonces es plano... ahora si me la pusiste dificil, y pues e visitados las mas comunes y escondidas, tocara comprar la pieza completa :roll:
Mensajepor matusalen » Mar, 22 Abr 2014, 10:19
Posta?, es el mismo o'ring de la pieza inferior en donde va el termostato, union tapa/carcaza en los 16v...
65pe hace casi 1 mes...
Mensajepor reyleon » Mar, 22 Abr 2014, 22:05
Por catálogo no es el mismo del 8v que el del 16v, pero al del 16v no lo conozco.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 23 Abr 2014, 08:31
El del 16v si es o ring de verdad. Es decir sección circular.
Mensajepor matusalen » Mié, 23 Abr 2014, 10:42
El de la tapa que lleva el termostato si, pero el "o'ring" (mas bien junta de goma) que va de la carcaza inferior a la tapa de cilindros es de esa forma.
franger
Nombre: franger
Mensajepor franger » Mié, 23 Abr 2014, 11:34
amigos consegui muy oculto y por mucha mera casualidad el termostato generico (nisiquiera marca a que temp abre :/ ) pero me trajo la goma y pues el sabado vuelvo a bajar todo por 3era vez en la semana, gracias por aclararme la duda por que ya iba a cometer la burrada de bajar todo para poner uno normal..
franger
Nombre: franger
Mensajepor franger » Mié, 23 Abr 2014, 11:45
PD: les dejo una imagen del termostato y la goma para q tengan una idea, mi corsa es 2puerta, 2005, modelo coupe (de chevrolet vzla), dirección hidráulica, A/A, automático. saludos...
Mensajepor reyleon » Mié, 23 Abr 2014, 12:03
Disculpame si te desiluciono, pero ese o'ring no sirve. Ese o'ring calza entre lel termostato en si y la pipa que lo sostiene, pero francamente lo podés poner sin o'ring (ahi) que no hay ningún problema.
El o'ring que provoca la pérdida de refrigerante (bote, en algunos países, desconozco si en Venezuela le llaman así) se debe al deterioro del o'ring que va entre la pipa y la tapa de cilindros. Si puedo, en un rato le saco una foto y la subo.
El o'ring que tenés es el mismo que para todos los motores de Peugeot 405, 406, 306, Citroën ZX, BX, etc. con motores XU.
franger
Nombre: franger
Mensajepor franger » Mié, 23 Abr 2014, 12:39
Me estas jodiendo verdad :shock: osea cuando saque esa pipa, lo q tenia era esa goma q va con el termostato, pero estaba muy muy deteriorada y como ni voltee a mirarla decidi montarla asi, pero al andar me di cuenta q perdia agua por ahi asi q supuse era esa #-o q es la misma puesto q es plana y no circular como comentaba.
franger
Nombre: franger
Mensajepor franger » Mié, 23 Abr 2014, 12:40
por favor dime que es una broma por q necesito tener el corsita listo para q mi esposa vaya a trabajar, ya q llevarla todos los dias y buscarla se me hacia facil por que no estaba en clases, pero esta semana comienzo
Mensajepor reyleon » Mié, 23 Abr 2014, 13:18
No es una broma, es verdad. Lamentablemente todavía no pude sacarle una foto, como para que lo veas y compares.
Saludos... GAbriel...
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 24 Abr 2014, 08:05
Le estarías llamando carcasa inferior a la pieza donde van montados los sensores de temperatura. ¿rntiendo bien? Si es así eso no lo desarme nunca así que te doy la derecha porque ni idea!!!
Mensajepor matusalen » Jue, 24 Abr 2014, 10:36
Si, de ese hablaba myrd!
franger
Nombre: franger
Mensajepor franger » Dom, 27 Abr 2014, 17:45
Gabriel te cuento como me fue, ayer em decidi a bajar la correa y sacar la pieza, pues bien tenes razon, son dos gomas, una la posee el borde de el termostato, y la segunda es exactamete como la q mencionas, cirvcular con un borde que va calzado en la pieza, aun asi coloque el q trae el termostato (ya que calza en la parte del bloque) perfectamente y me comentaron q hay una especie de resina roja que es para eso, para liquido y resistente al calor, asi q antes de colocar la pipa le agregue un poco y pes quedo mejor q nuevo..... :mrgreen: :mrgreen: gracias por el apoyo
gastonac
Nombre: gaston trocha
Mensajepor gastonac » Mié, 30 Abr 2014, 14:31
ojala no pierda....
corsa wagon 1.6 8v mpfi 98
franger
Nombre: franger
Mensajepor franger » Mié, 11 Jun 2014, 10:27
ojala no pierda....
amigos para cerrar el tema, santo remedio, coloque un orin redondo en la junta y luego le coloque la pasta termica roja , no gotea nada, quedo de 11 jajajaja
